Toshiba 42M7463D Hintergrundbeleuchtung
  • Hallo an Alle 🙋🏻‍♂️
    Bei dem o.g. Gerät hat sich heute morgen die HG Beleuchtung abgeschalten. Habe die LED Streifen mit einem Tester getestet und es leuchten alle LEDs und sie ziehen lt. Tester auch alle die gleiche Spannung. Wollte dann am Netzteil messen, ob an den Pins im Stecker eine Spannung anliegt, hatte dann aber kurioserweise wieder ein Bild 🤷🏻‍♂️
    Bin vorhin einkaufen gewesen und als ich wieder kam, das gleiche Problem - Ton ja, Bild wenn ich mit ner Taschenlampe drauf leuchte auch, ansonsten bleibt es dunkel. Könnte das vom Netzteil kommen? Danke vorab.
    Edit: hatte eben den Netzstecker mal für 10min. ab und nun wieder eingesteckt und Bild ist wieder da 🤔
