Ich habe den Dyson Motor ohne Rohr und Walze betrieben. Da der Accu keine Leistung mehr hat, habe ich den Motor mit einer externen Gleichspannung betrieben und bemerkt das der Motor (ruckelt) woran kann das liegen.
Dyson SV03
Wenn die externe Spannungsquelle Leistungsmäßig stark genug ist: Lagerschaden, evtl. Kohlebürsten (wenn vorhanden)(evtl. den Akku als 'Puffer' benutzen).
Ich auch schon gehabt, dass die Ladegeräte zum Betrieb ohne Akkus zu schwach waren (allerdings "Namenlose").
Gerdio
Das Netzteil ist stark genug für den Motor
Dann bleiben ja nur noch Lötstellen (Kontakte), Lager.
Ist der Sauger klopf-(schüttel)emfindlich?
Gerdio
der Dysonmotor hat ja keine Kohlen mehr wenn die Elektronik davon defekt ist kannst du ihn ohne Strom noch drehen aber mit Spannung ruckt der nur hin und her.
Mosfets überprüfen ggf wechseln wenn du welche bekommst.
