Programmplatz 1 fehlt da war mal (ARD). Ein Sendersuchlauf hat nichts gebracht. Würde den TV auf Werkseinstellung zurück setzen und Sendersuchlauf neu starten. Wie komme ich in das Service menue und wie geht es dann weiter. Ist das bei diesem TV auch der Service Code 123654
Philips 40PFL5806K02
Werkseinstellung geht ins normale Menue, da brauchst Du nicht ins Servicemenue zu gehen.
123654 ist uebrigens Customer Service Mode, da kannst Du nichts aendern, nur auslesen.
MfG, Ron.
Ron wie komme ich zur werkseinstellung, habe nichts gefunden
Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen
Das Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellung stellt die Standard-Bild- und Toneinstellungen wieder her. Die Sendereinstellungen bleiben erhalten.
1. Drücken Sie, während Sie fernsehen,HOME
2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Erweiterte Fernseheinstellungen] > [Werksvoreinstellungen], und drücken Sie dann OK. Die Fernseheinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
naviman; 1. u. 2. habe ich durchgeführt, Sendersuchlauf gemacht. Es fehlt wieder der Programmplatz 1 es wir angezeigt (Sender nicht installiert). Wie kann der Programmplatz 1 verschwinden, was kann ich noch machen.
Sat oder Kabel? Welche SW ist drauf?
MfG, Ron.
Wenn noch nicht gemacht erst Firmware erneuern.
Ron Satempfang,, die momentane Software, Q5551-0.10.105.0 Release for TV 550R2
naviman; Firmware habe ich noch nicht erneuert , welche aktuelle Firmware sollte drauf
SW 14.105 ist die aktuelle Version. Ich bin leider kein Sat Expert. Hast Du ein CAM installiert? Gibt es ARD jetzt nicht auf eine andere Programmplatz?
MfG, Ron.
Ich habe die akt.Firmware UUS Q5551_14.105.zip entpackt und auf USB gespeichert. So wie es inder Anleitung will es nicht. USB in TV eingeschaltet, in der Softwareeinstellung,aktualisierungen wählen. Dann zeigt mein TV an das nicht auf dem USB drauf ist, was mache ich falsch.
Problem gelöst, ging aber nicht nach der Anleitung. Jetzt funktioniert es wieder, Das erste ist wieder auf Platz 1.
