Moin allerseits!
Miele Geschirrspüler hat ein Problem mit dem Wasserzulauf, kurz nach dem Programmstart kommt Fehler "F10"
Wartet man einige Zeit, kommt das Wasser, das in dauernd unterbrochenen Schüben einläuft, unten heraus.
Der Schwimmer schaltet und dann beginnt das Abpumpen.....nur durch Netztrennen zu beenden.
Oder eben durch Trocknen der Wanne unter dem Gerät. Soweit die Symptome.
Das Gerät ist erst zwei Jahre alt und lief störungsfrei, auch nur gelegentlich. Wegen Umzug abgegeben.
Ein Freund hat den nun bekommen, und wir sind jetzt dabei, dieses Schätzchen zu reparieren.
Ich habe mich nun kreuz und quer über die Funktion schlau gelesen, mache ja selten Weiße Ware.
Keinerlei Wasser / Kalkspuren oder sonstige Abnutzungserscheinungen im Gerät unten sichtbar.
Druckwächter an der Umwälzpumpe ist ok, ich hab kräftig reingeblasen und die Schalter schalten sauber.
Dann richtete ich mein Augenmerk auf die linksseitig verbaute Wassertasche, zog neben dem Flügelrad die kleine Platine heraus.
Der Reedkontakt hat einfachen Durchgang, und wenn ich auf die Platine drücke, unterbricht er manchmal..
Also zu mir mitgenommen und die Sache dann bei Licht betrachtet.
Im Glasröhrchen sind die Kontakte zusammen. Man sieht eine Art Abrieb an der Innenwand des Röhrchens.
Und ich messe jetzt nur noch Durchgang. Auch, wenn ich mit Magneten dran spiele.
Sieht also klar nach einem Defekt der Sensorik aus, so daß die Steuerung keine Info über die Wassermenge bekommt.
Jetzt meine grundsätzliche Frage:
Ist dieser Sensor im Normalfalle geöffnet und schließt unter magnetischem Einfluß? Was ich vermute.
Oder ist der normal geschlossen und öffnet unter magnetischer Aktion?
Wie stark muß ein Magnetfeld sein, damit geschaltet wird? Reicht ein stramm magnetisierter Schraubendreher?
Ich könnte ja einfach solch ein Ersatzteil kaufen, kostet ja nur so viel wie zwei, drei Kästen gutes Bier
Oder etwas Gebrauchtes, ebenfalls zum Preis einer schönen Bierkiste.
Dahingegen gibts die (passenden) Reedkontakte inner Bucht fürn Fünfer im Mehrfachpäckchen.
Aufgrund meiner Allergie gegen Geldverschwendung tendiere ich natürlich zur Reparatur auf Bauteilebene.
Sowas hier meine ich:
Sachdienliche Hinweise erbeten........
LG
Winfried
