Ich suche für einen Densen B100 Vesrtärker folgende SMD Teile als ersatz:
2SA1455
2SC3722
Was kann ich denn dafür als Ersatz nehmen??
MFG
Mario
2SA1455
2SC3722
MFG
Mario
Hallo Mario,
ich verwendet da gerne die Seite https://alltransistors.com/. Da findest du bestimmt auch einen passenden Ersatz.
Gruß,
Sven
Hallo Mario,
Rohm hat solche High Voltage Amp Transistoren als Komplementär Paar im Programm.
Die Fa. RS Components hat diese im Sortiment.
Im Datenblatt siehst du auch das KOmplementärpaar
https://docs.rs-online.com/8a19/0900766b816d30f5.pdf
Falls Du bei RS kein Kunde bist, kann ich Dir diese gerne mitbestellen.
Gruss
Rados
Hallo Rados und Sven,
danke für die Tipps.
@ Rados : Bei RS kann ich selber bestellen. Die passen ja perfekt, die du da rausgesucht hast.
MFG
Mario
So ich hab die Transistoren bekommen, aber leider ist da immer noch was faul. Aber das auf beiden kanälen gleich!
Kann ich eigentlich zum probieren mal die Endtransistoren herausen lassen? Kann ich dann irgendwie den Offset und den Ruhestrom einstellen?
Sorry für die Fragen, aber langsam nerft mich das Teil.
Hallo Mario,
welchen Fehler hast du noch an diesem Densen B100 ?
Gruß,
Sven
Ich kann keinen Ruhestrom einstellen und auch keinen DC-Offset. Sobald die Transistoren (Power) drin sind wird alles schweineheiß und dann sterben die natürlich, wenn ich nicht abschalte.
Ich habe allerdings das ganze mit einem Trenntrafo hochgefahren und bei einer stromaufnahme von diesem bei 1A abgebrochen.
Hab schon alles ein paar mal kontrolliert.
MFG
Mario
Mal ne ganz simple Frage. Ich kenne den Mechanischen Aufbau des Gerätes nicht. Kann es vielleicht sein das irgend ein Transistor oder Regler die am Kühlkörper befestigt sind Kontakt mit diesem haben?
Durch vielleicht beschädigte Glimmerscheibe? Hier mal nachmessen...
Oh Mann,
wie blöd kann man eigentlich sein?? Ich hab zweimal einen PNP bestellt. Das kann ja so nicht gehen, Ich muss mir dann erstmal den 2SC4102 nachbestellen
Oh Mann !!
Hallo Mario,
Danke das du uns den Fehler des Densen B100 beschrieben hast.
Handelt es sich bei deinen defekten Transistoren um TX 08 (2SA1455) und TX 14 (2SC3722). Sollten die alten original Transistoren einen defekten haben würde ich die den TX 09 und TX 10 auch austauschen und die Widerstände prüfen.
Da es sich beim IC 1 um einen gängigen TLC555 handelt tausche ihn auch aus.
Gruß,
Sven
Was stell ich denn für einen Wert für den ruhestrom ein? Hab jetzt mal 8mV über die Emitter Widerstände eingestellt.
Mfg Mario
Hallo Mario,
ca. 51 mA ist doch in deinem Fall ein guter Wert !
Gruß,
Sven
