habe einen Samsung bekommen , er verhält sich so, als würde man eine Taste auf der FB oder der Nahbedienung ständig drücken. Nach den Netzanschluss geht der TV sofort an, Bild ist da, Ton ist da , der TV springt von App zu App ohne Pause, dazu blinkt Power LED an unteren Rand des TVs ständig. Testweise mal die Nahbedienung inklusive IR direkt am Mainboard abgesteckt, es kommt zu keiner Änderung, auch nach einen Neustart nicht.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe :
Die Signale von den Joystickplatine der Nahbedienung werden über 2 Signalleitung an das Mainboard geschickt. Sie werden als Key 1 und Key 2 bezeichnet.
Nun habe ich im Bereich der Scartbuche und den Tunermodul relativ starke Korrosion auf den MB festgestellt. Dort befinden sich auch die Widerstände ,die die Signalleitung KEY 1 und Key 2 auf Masse ziehen, in den Bereich sind die Bauteile / Lötstellen schwarz angelaufen, ich vermute hier einen Feinschluss, der dann unerwünschte Bedienbefehle an den Prozessor weiterleitet. Nach meiner Einschätzung laufen dann KEY 1 und KEY 2 direkt zum Hauptprozessor, kann mich auch irren.
Zwischen Key 1 und Masse messe ich 7,9 kOhm zwischen Key 2 und Masse sind es 9,2 kOhm. Kann die Korrosion, die Widerstände verändert haben ? Es sind sehr kleine SMD-Widerstände.
Das Mainboard wurde gründlich gereinigt in diesen Bereich, jedoch keine Änderung.
Ein Service Manual oder Schaltplan kann ich nicht finden.
Weiss jemand einen Rat um das Mainboard noch zu retten ? Hat jemand einen Schaltplan von den Mainboard ?
Gerät :
Samsung UE48H6290 SSXZG Version 01.
