Hallo
Hat jemand eine Ahnung wo man das Service Manual her bekommt?
Danke für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo
Vermutlich nirgendwo. Das Stück stammt aus China und die Chinesen geben üblicherweise keine Schaltpläne heraus.
Habe die Chinesen Angst, dass ihre Kopieen kopiert werden?
Welchen Fehler hat die Soundbar?
Falls die Bezeichnungen der IC (und Transistoren) nicht unkenntlich gemacht wurden, kommst Du evtl. mit den Datenblätter weiter.
Wenn ein Kanal fehlerhaft ist, kanst Du den anderen Kanal zum Vergleich nehmen.
Gerdio
Hallo
Der eine Fehler ist das ab und zu der Recht Kanal verschwindet. Der zweite Fehler das sich die Bar manchmal selbständig macht.
Mfg
Erstmal die Lötstellen untersuchen.
Die IC analysieren und das Signal verfolgen, evtl helfen Fotos der Bestückungs- und der Leiterseite.
Evtl. hat ja jemand die Unterlagen
Gerdio
Abend
Werde morgen das Teil aufmachen. Ja mit kalte Lötstellen der Gedanke ist auch da. Wenn jemand trotzdem was an Unterlagen hat wäre ich dankbar.
Mfg
Endstufe IC ist ein Class D typ, TAS5711. Eingang ist digital. Also da ist etwas schief mit den LRclock (eher unwarscheinlich) oder eine schlechte Loetstelle oA rundum die Endstufe.
Zum selbstaendiges leben: klemme mal die Power taste ab. Die Schalter werden gerne schlecht.
MfG, Ron.
Hallo
Danke für die antworten. Komme morgen leider erst dazu am Gerät zu schauen.
Melde mich dann nochmal!
