Hallo allerseits,
nachdem ich den Netzschalter in meinem Loewe ART 1 Edition mit C9003 Chassis vor ca. 1 Jahr austauschte, ist das alte Problem leider wieder aufgetreten; offensichtlich lag's nun doch nicht nur am Schalter.
Beim Einschalten (grüne LED) geht's nach ~4 Sek. wieder auf Standby (rote LED), und zwar sowohl per Netzschalter als auch über die FB. Hochspannung ist da, und alle sekundäre Spannungen sind am Netzteil vorhanden und im Soll, bis auf U+15/U-15, da liegen nämlich +/-20V an. U200 steigt beim Einschalten auf 210V an, ehe abgeschaltet wird. BEAM (VCU Pin 34) liegt im Soll von 4-5V.
Bisher erneuert: C622, C623,C631 (100uF), C634 (1uF), R627, R628 (270k resp. 470k).
Bisher geprüft: Alle sekundärseitigen Elkos am Netzteil, R557, D557, C558 (U27A), R547, D547, C548 (U200).
Ich hatte das Chassis über's Wochenende aus- und heute wieder eingebaut. Dann lief's auf Anhieb. Heute Abend dann wieder partout nicht. Irgendwo ist noch der Wurm drin.
Ich bin jetzt so ziemlich ratlos. Kann mir jemand noch einen Tipp geben? Sollte ich mir die +/-15V genauer anschauen? Hat der leichte Anstieg bei U200 was zu bedeuten (und greift dann die Schutzschaltung) oder ist das normal beim Einschalten? Danke für jegliche Hinweise!
--Roland
