hast du das HDMI Kabel schon mal getauscht ? Ich habe sehr gute Erfahrung mit den Kabel von Clicktronic®.
Gruß,
Sven
Gruß,
Sven
Mainboard etwas warm machen)
CPU oder Grafik Chip.
stelle doch einfach mal eine Kamera davor und lass laufen ab und zu mal bewegen. aber so das man TV und die Person sieht.
Hintergrund IR Signale sehen und Bewegungen mit dem Bild abgleichen.
alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Also erstens muss es was thermisches sein. Kalt funktioniert, warm spinnt. Jetzt ist die Frage, was Bewegungen damit zu tun haben sollen oder ob das reiner Zufall ist. Wie ist der TV aufgestellt? Wie genau sind diese Bewegungen? Im Sitzen auf der Couch, nur mit den Armen fuchteln, aufstehen und wieder hinsetzen, etc.
Was passiert wenn jemand direkt vor dem TV herumläuft, wenn man den TV am Rahmen packt und leicht verwindet, seitlich anhebt, usw.
ich würde schnell möglichst TV entsorgen. Da leben die Geister oder etwa im Haus?
Das ist der seltsamste Fall seit langem. Ich habe einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen und nichts gefunden, was auf einen speziellen Sensor hindeutet. Der einzige Sensor ist der IR-Empfänger. Also müssen wir dort anfangen, auch wenn es erst mal keinen Sinn ergibt. Kannst du den mal abkleben, also nach dem Einschalten halt
Jetzt fällt mir nur noch ein, ALLES abzustecken. Hat der noch solche eingebauten Ambient-Bilder im Angebot? Dann mit so einem weiter testen oder was per USB-Stick einspielen.
Es gibt Hexereien mit statischer Aufladung. Bei meiner ziemlich komplexen Stereo-Anlage passiert es, dass wenn ich vom Sessel aufstehe der Ton kurz aussetzt. Das geht vom Sessel irgendwie über den Teppich zu den Geräten. Manchmal reicht es sogar wenn ich die Beine bewege. Absolut spooky und ich find einfach nicht raus, was da vor sich geht.
Dann steck doch mal wirklich alles ab außer den Strom.
Um das elektrostatische Feld des Sofas auszuschließen:
Leg' mal die Fernbedienung (bei eingeschalteten Fernseher) in ein anderes Zimmer.
Die Bewegungen nachvollziehen.
Eine Bahn Haushaltsalufolie auf das Sofa legen und erden z.B. Heizung, Schutzkontakt.
Gerdio
