Hallo Zusammen,
mich habe drei dieser Teufel Boxen auf dem Tisch, bei allen dreien ist das Netzteil defekt.
Hat jemand das Schaltbild? Oder und kann mir jemand einen Bezugsquelle nennen wo ich das Netzteil herbekommen? Aswo hat leider nix.
Hallo Zusammen,
Hallo du sagtest, dass bei allen drei das Netzteil defekt ist. Woran hast du das erkannt?
Geht der Lautsprecher nicht mehr an?
Ich habe das Problem, dass sich meine nicht mehr Anschalten lässt...
Sowohl nicht per Netzkabel mit und ohne verbauten Akku.
Ständig blinkt die rote LED der Lade Anzeige des Akkus. Mehr tut sich nicht.
Hat villeicht einer eine Idee?
Bin am verzweifeln
Accu gemessen Spannung da und Strombelastbar?
Nicht das er tot ist bei vielen Geräten läuft alles vom Accu.
Kenne die Box sonst selber nicht,
Akku funktioniert, das Netzteil auch. Habe es schon auseinander gebaut und ein Laborgerät dran gehangen mit entsprechender Spannung. Es blinkt nur die rote LED der Akku Anzeige. Leider geht sie nicht an
Oder die Software hat einen Knacks weg.
Läuft meistens über ein Kleinhirn was alles steuert.
Gibt es da eine Möglichkeit die Software über den Service port neu aufzuspielen? Bzw auszulesen?
Da hab ich keine Ahnung aber manche China Module lassen sich flashen.
Da wird es nicht anders sein.
Einfach mal an den USB-Port hängen und gucken ob sich was tut.
Danach googlen ob es dafür was gibt.
Am besten natürlich vom Hersteller.
Habe das selbe Problem, dass sich der Lautsprecher nicht mehr einschalten lässt und nur die rote led blinkt. Konnte hier bereits eine Lösung gefunden werden?
