Hallo liebe Gemeinde, brauche nach langer Zeit wieder Hilfe. Bin nun seit knapp 2 Jahren im Ruhestand und hab damit endlich Zeit meine alten Schätze aufzuarbeiten.
Zur Zeit habe ich meinen Philips Videorecorder VR 948/02 am Wickel.
Folgende Punkte habe ich bereits erledigt:
1. komplette Überholung des Netzteils
2. komplette Zerlegung des Laufwerks,Austausch verschlissener Komponenten sowie Reinigung aller Laufwerksteile und Schmierung der Mechanik
nach Serviceanleitung
3. Gehäuse gereinigt und auch sämtliche Platinen, Knopfzelle gewechselt. Selbstverständlich auch die Kopftrommel gereinigt.
Danach getestet mit meinen alten Kassetten, einwandfreie Funktion, sehr gutes Bild und Ton.
Aufnahme mit neuer Kassette SVHS vom DVD-Player(Herr der Ringe) ergab ein astreines Bild, ich war sehr überrascht.
Nutze das Gerät allerdings in meinem Arbeitszimmer als Tapedeck, Klang ist für meine alten Ohren sehr gut.
Nun zum Problem, hab seit Kurzem bei der Wiedergabe vereinzelte Tonaussetzer, so ein bis zwei Sekunden lang.
Das Gerät wird nur zur Wiedergabe genutzt, zur Aufnahme arbeitet ein GV 470S von Grundig, der einwandfrei funktioniert.
Leider sind meine elektronischen Kenntnisse nicht so entwickelt, um die Schaltpläne zu verstehen. Hab mal im Forum was von BC Transistoren
gelesen, die so etwas verursachen. Vielleicht sollte ich auch die Elkos im Kopfverstärker tauschen?
Über sachdienliche Hinweise eurerseits wäre ich sehr dankbar, denn der Videorecorder ist ansonsten in einen Topzustand.
