hallo alle zusammen ich bin ganz neu
mein bose 614810 music center grüne led leuchtet display dunkel kein funktion ich habe in netzteil 33uf 63v kondensator nicht gefunden
ich brauche ihre helfe
Danke
Danke
hallo
ich habe viel gelesen über display dunkel bei netzteil viele elkos getauscht c22 c16 c19 c18 c11 c5 c21 c9 c20 und c17 nicht gefunden und display immer noch dunkel
Hallo "Gebro1968",
du hast eine Bose 614810 Lifestyle Music System vor dir, bei dem "nur" das Display nicht funktioniert ? Alle anderen Funktionen sind in Ordnung. Somit erhältst du auch Ton über dein Bose System ?
Welche Spannung (AC) misst du zwischen den Widerstände mR15 / mR19 ? Das ist die Betriebsspannung für dein Display.
Gruß,
Sven
Bei deiner Anlage funktioniert nur nicht dein Display oder hast du auch noch andere Fehler an dieser Anlage ?
Was für einen Spannungsabfall hast du über diese Widerstände ?
Hast du diese 24 V AC auch an deinem Display zwischen Pin 1 und Pin 26 ?
pin 1 pin 30 sind 23,6 volt
Hallo Gebro,
du musst die Spannung im AC Bereich messen, da es sich bei dieser Spannung um eine Welchselspannung handelt. Also deinen Multimeter auf Wechselspannung stellen. Dann eine Messspitze an Pin 2 und die andere an Pin 25 anlegen und messen. Welche Spannung misst du ?
Als nächster Schritt misst du mal wieder im DC Berich die Spannung. Die schwarze Messspitze an Geräte Masse und die Rote Messspitze an die Pin´s
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 !
Und nochmals die Frage, die du leider noch nicht beantwortet hast. Deine Anlage ist soweit komplett funktionsfähig, ausser das dein Dispaly nicht funktioniert. Habe ich das so richtig verstanden ?
Gruß,
Sven
Hallo
vielen dank für deine mühe
ich habe wechselspannug gemessen pin 2 und pin 25 zeigte 3,9volt siehe bild
und jeder pin zeigt 30v spanung alle sind gleich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 !
Was misst du über mOZ2 und mOZ6 ?
MDZ 2 --30V
MDZ 6 --4V
MDZ 3--6V
MDZ 1--8V
MZD 4 --0V
MZD 5 --0V
da sind die zener dioden
Sowas hatte ich auch mal. Da war ein Elko mit entweder 4700 uF oder 470 uF defekt. Weiss leider nicht mehr genau, welcher C.
alle widerstände erneuert nur R6 R14 R15 R19 Nicht
viele elkos erneuert C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C12 C11 C9 C5 C3 C2
zu erst
4700 uf 16v
2200 uf 16v
1000uf 25v
470uf 25v erneuert keine änderung display immer noch dunkel
Danke für ihre mühe
welche Spannungen hast du an JP6 und JP5 Buchse ?
Gruß,
Sven
vielleicht ist einfach das Display defekt oder total taub ?
vielen dank für ihre mühe
Welche Spannung liegen an JP5 und JP6 ! Es ist seltsam das du nichts über mZD4 und 5 nichts messen kannst.
