hat zufällig noch jemand einen µpc1163 oder auch so geschrieben UPC1163 den er nicht mehr braucht. Ich suche für die Rep eines Onkyo Tuners den IC.
MFG
Mario
MFG
Mario
War grad ein wenig verwirrt im Fingerforum wurde der selbe Chip gesucht.
Ist ja sicherlich der selbe User
jawohl
Ich komm irgendwie doch nicht wirklich weiter. Ein Quertausch mit einem anderen Chip brachte auch nicht den erhofften Erfolg.
Das Problem das ich habe ist, daß er zwar empfängt, aber kein Signal hinten raus gibt. Weder auf FM noch AM. So wirklich übersichtlich ist der Plan ja auch nicht. An dem HA11225 habe ich an einem Pin klaren Empfang.
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich.
Mfg Mario
Schick mir mal den Plan soviel ist ja in einem Tuner nicht drin.
kommt an L201 oder TP103 NF raus ?
Hallo allezusammen,
Das SM ist hier:
https://elektrotanya.com/showr…87&kategoria=All&kat2=All
Gerdio
Danke für die Hilfe!
Aus L201 oder TP103 kommt schon nix mehr raus. Der Q111 (NJM4560) ist auch probeweise ersetzt bringt aber auch nix.
An Q106 pin 6 habe ich noch Signal an Pin 7 auch noch und an Pin 8 fast nix mehr.
MFG
Mario
also laut Messung ist der Q110 defekt. was kann ich den dafür einbauen?
Hab jetzt 4 bestellt. Melde mich wenn die da sind und auch eingebaut.
BF245 könnte zum test gehen
Hallo Mario_nks,
welchen defekt hat dieser 2SK192A JFET N -Channel ? Was misst du bei diesem Bauteil ?
Gruß,
Sven
Meldet sich im chinatester als npn transistor. Der andere passt in meldet sich als jfet
So die Jfets sind eingebaut, und ich habe immer noch das gleiche Problem 🤬🤬
Hallo Mario,
hast du den Elko C141 geprüft ? Welche ESR hat er ? Welchen Spannungsabfall hast du über R144 ?
Gruß,
Sven
Der Elko ist bereits neu. Über R144 messse ich 1.9V
Hallo Mario,
wie sehen deine Gleichspannungen am IC 106 aus ? Stimmen die angegebenen DC Spannungen mit dem Schaltbild überein ? Pin 11 = 12 ? C123, C 128 und C 130 hast du bestimmt auch schon gewechselt ? Wie sehen deine Betriebspannungen +B1 / -B2 / +B2 / +B3 / -B1 aus ?
Welche Spannungsverhältnisse hast du über dem Transistor Q107 ? (BE/CE/CB). Prüf dem seine hfE mit deinem Tester
Hast du nach deinem ersten beschriebenen Austausch des Q103 und Q104 den ersten Teilerfolg ? Waren diese defekt ?
Gruß,
Sven
ich würde mal mit Oszi messen - FM-MPX müsste man ja sehen können
So nachdem ich mit der messerei nicht weitergekommen bin und auch kaum noch Lust hatte, habe Ich kurzerhand alle Elkos im Netzteil ersetzt und siehe da alles wieder okay. Keine Ahnung welcher da defekt war.
Auf jeden Fall spielt er wieder super.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!!!!!
Mfg Markus
