Hallo zusammen,
ich habe einen Sony TV KD-55XF8096, der seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert (keine äußere Einwirkung bekannt).
Er gibt nach Einstecken kein Lebenszeichen von sich. Keine Status-LED, nichts.
Ich habe ihn bereits aufgemacht und wollte nacheinander die Boards tauschen. Ich würde das Problem gerne zumindest auf die korrekte Platine lokalisieren, da ein Ersatz-Mainboard Richtung 150€ kosten würde...
Also innen befinden sich folgende Boards:
Netzteil: GL71F, APDP-209A2 2955045601
Mainboard: 1-981-326-13
T-Con kann ich gerade nicht direkt sagen, der Rest vom TV liegt im Elternhaus...
Ich habe mit dem Netzteil angefangen. Wie genau sollte ich vorgehen? Habe aus einigen anderen Foren ein bisschen was aufgeschnappt, aber nirgendwo einen richtigen "Leitfaden" gefunden.
Also bisher: Standby 3.3V nachgemessen. Sind da.
Standby mit 1kOhm auf BL_ON, TCON_ON und POWER_ON gebrückt.
TCON_VCC12V : 12V
REG12V:12V
LED OUT1,2,3: 77V (sollten 125V sein?), liegen auch direkt nach Einstecken des Netzsteckers an, wenn die obigen Signale gesetzt sind (Mit China-Oszi angesehen).
Zudem liegt ein Kurzschluss an der Zehnerdiode ZD905 an. Die Diode selber scheint es aber nicht zu sein. Der NTC2 sieht auch nicht gut aus, tut seinen Dienst aber noch.
Was kann ich sonst noch messen? Irgendeine Idee?
P.S.: Ich weiß, dass hier bis zu 125VDC an den Jumperkabeln anliegen. Im laufenden Betrieb bleib ich natürlich davon.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
