Ein Bekannter will eine Schüssel getauscht haben, die alte Schüssel ist wohl eine 60 , es geht darum ob die Kabel noch lang genug sind (es ist nicht viel Vorrat vorhanden). Daher die Frage: Wie lang ist der Ausleger an einer 60 und einer 70 Schüssel ?
Sat Schüssel tauschen
sehe ich sekundär. Wenn es zu kurz ist, wird es mit einem F-Verbinder verlängert.
das weis ich auch
Klemmstellen snd Störstellen
habe 4 Jahre lang BK Antennenanlagen mitgebaut. Nie hatten wir Ausfälle an Verbindungsstellen ( F- Verbinder ) wenn die F- Stecker ordnungsgemäß gecrimpt waren!
Ich denke man kann die Verlängerung dann auch so legen das es nicht im direkten Wetterbereich liegt.
Ins Rohr der Schüssel als Beispiel.
Der Ausleger wird dann auch nicht viel grösser sein
zwischen 6 und 70 cm ist der Unterschied nicht so groß.
ein aktuelles LNB wir auch nicht schlechter sein als das was seit Jahren draussen hängt.
Vieleicht entspannt sich die Lage, wenn mehr Infos vom Bekannten eigeholt werden.
Es könnte ja sein, daß die Leitung evtl eine Reserve hat (z. B. großer "Wassersack", kleine Schleife hinter der Wand, Schleife beim Receiver/TV).
Gerdio
