Hallo an Alle đ
habe o.g. GerÀt hier stehen, welches sich nicht mehr bedienen lÀsst. D.h. sobald man den Stecker einsteckt und es anschaltet, kommt unten rechts eine Leiste bei der das Ein/Aus Symbol blinkt.
Mit der FB reagiert er nur noch auf die E/A-, Netflix u. YouTube Taste. Es kommt auch noch der Ton vom normalen Sat TV aber das wahr es dann auch schon đ Internetverbindung via Lan funktioniert auch nicht. Habe ihn geöffnet und hĂ€nge die Bilder mal mit an. Es ist ein Vestel 17MB230 Board drin. Lade spĂ€ter auch noch ein Bild von der Displayanzeige hoch.
Hat jemand eine Idee, was dem Teil fehlen könnte? đ€
Edit: Bilder angehÀngt.
