Hallo zusammen,
mein Samsung Smart TV UE55ES7090 macht seit einigen Wochen von oben nach unten vertikale Streifen (links und rechts mehr sichtbar, mittig nur schwach).
Es gibt keine Schatten, Bildverzerrungen o. ä. Ich habe mich nach der Suche im Internet und einigen Youtube-Videos entschlossen, das Gerät aufzumachen.
Was ich gemacht habe:
1. alle Flachbandkabel am T-Con überprüft und auch die Kontakte gereinigt,
2. das Abziehen eines der Kabel bewirkt, dass eine Bildhälfte sichtbar ist, aber die Streifen weiter sichtbar sind,
3. genau die gleiche Erscheinung passiert, wenn ich es mit dem anderen Kabel das mache (die Streifen sind auch auf der anderen Bildhälfte sichtbar),
4. Auf dem T-Con sind folgende Spannungen aufgedruckt (habe sie überprüft):
- die weiße Sicherung hat auf beiden Seiten 12V (somit OK),
- AVDD sollte 17,3V haben (stimmt auch),
- HVin sollte 12V haben (stimmt auch),
- PANEL sollte 12V habe (stimmt auch),
- Netzteil Lötstellen sind OK und alle Elko's sehen gut aus.
5. neue Installation half auch nicht
6. das bekleben der Kabel mit Tesaband, wie das auf Youtube gezeigt wird, half auch nicht.
Einfach zu sagen, dass das Panel defekt ist und die Reparatur übersteigt den Zeitwert des Gerätes wäre sehr einfach und aus diesem Grund wende ich mich an Profis, die mir bestimmt weiter helfen können um ev. doch die Streifen wegzubekommen.
Falls es ev. im Service Menü das Panel anderes einstellbar sein sollte, dann bitte auch um eine Information.
Bilder anbei.
Für jede Hilfe danke ich schon heute.
