Gutem Morgen Forum
Kann mir hier wer sagen was der an Kapazität der haben sollte , ich werde aus der Bezeichnung nicht schlau im netzt bin ich auch nicht fündig geworden .
Gutem Morgen Forum
106 = 10uF
450 = 450V
Hallo Luck,
meiner Meinung ist das ein 10uF 450 V MKP Kondensator.
10*10^6 = 10000000 pF = 10uF
M = +/-20% Toleranz
Spannungsfestigkeit 450 Volt
Gruß,
Sven
guten morgen Chips und Sven
Danke für die Info , dann ist er ja doch nicht defekt ..
MFG Luck ...............schönen Sonntag noch
Hallo Luck,
wo hast du diesen MKP Kondensator ausgebaut ? Was für einen Fehler hast du an diesem Gerät /dieser Maschine ?
Gruß,
Sven
Hallo Sven
aus einer Steuerung von einem Vorwerk Sauger VK200 , der hat das Problem das er angeht und im selben Moment wieder aus , für mich sieht das aus
als hätte er ein Problem mit den Elkos und dachte da als erstes an den Folienkondensator , nach messen hat er 8,7 uf und wenn er 10uf haben muss ist er wohl okay .
Hat das Ding einen bürstenlosen Motor?
Alle Zusatzgeräte abgebaut die einen Start verhindern können?
Ich staune inzwischen welch komplexe Elektronik oft in recht banalen Haushaltsgeräten drin ist.
Entweder um Energie zu sparen koste was es wolle oder die Reparatur von Fremdfirmen zu unterbinden oder um Nutzung von Zusatzgeräten die nicht aus der selben Firma/Serie zu verhindern.
Neu kaufen oder teuer reparieren lassen.
Guten Morgen Video 6
nee der hat keinen bürstenlosen Motor der ist aber auch nicht die Ursache , denn der VK 200 geht auch aus wenn das Zusatz nicht dran ist .
Hallo Forum
nur für denn Fall das es wenn interessiert , habe die vier Elkos auf der Platine getauscht und der VK 200 macht wieder das was er soll .
450 Volt 4,7 uf
35 Volt 100 uf
35 Volt 100 uf
10 Volt 220 uf
Schönen Abend noch
MFG Luck
alles klar schön das es geklappt hat
