ich habe einen Siemens Farbfernseher von 1983 im eigentlich guten Zustand.
Kennt sich jemand mit dem FM120 Chassis von Blaupunkt aus?
Die Zeilen werden sporadisch zerrissen. (Horizontale Streifen im Bild)
Auf dem Scope kann man erkennen, dass der Rückschlagimplus am HOT, an der oberen Spitze Schwingungen zeigt.
Das Verhalten ändert sich bei starken Weiss Inhalt des Bildes. Teilweise pumpt auch das Bild und die
Schirmgitterspannung schwankt stark(Unschärfe im Bild). Mitunter tritt der Fehler überhaupt nicht auf. Den Hot habe ich probehalber mal getauscht.
Ohne Erfolg. Ich vermute der DST-Trafo ist wieder defekt. Wurde schon mal ausgetauscht, allerdings auf Grund eines Isolierfehlers.
Habe in einem Bericht gelesen, diese Trafos waren sehr anfällig, bzw. haben ein Konstruktionsfehler ?
Liege ich da Richtig?
Hardy
