ich habe ein Problem mit einem Yamaha Tape Deck.
Das KX-360 wurde nach etwas längerer Standzeit in Betrieb genommen und alles funktionierte ohne Probleme.
Ich hatte dann am Verstärker die Chinch Stecker ab gemacht und umgesteckt.
Das Gerät war hierbei noch an glaube ich. Genau kann ich nicht mehr sagen was ich noch alles gemacht habe.
Auf jeden Fall hatte ich den Netzstecker auch noch abgezogen und wieder eingesteckt.
Anschließend spielte die Kassette von alleine los und es gab Bandsalat, da nur die eine Seite lief.
So ist es auch wenn man es über den Netzschalter aus und wieder ein schaltet.
Das Display zeigt seitdem auch nur noch komische Sachen an und das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.
Das Fehler ändert sich auch kaum.
Einmal hatte ich aber auch, dass das Display nichts mehr anzeigte und nur die Hintergrundbeleuchtung leuchtete.
Ich habe ehrlich gesagt fast keine Idee woran das liegen könnte.
Dachte erst an defekte Kondensatoren, aber vermute fast, dass etwas mit dem Prozessor nicht stimmt.
SM habe ich vorliegen aber bin mir auch nicht sicher an welcher Stelle ich anfangen sollte.
Hattest ihr schon mal so einen Fehler oder ähnlichen Fehler?
Ich habe jeweils ein Bild gemacht als es noch ging und dann mit dem Fehler.
Steffen
