Panasonic TX-50AXW804 beim Anmachen kommt Logo Panasonic und blinkt 6 mal.
20210428-134431 — ImgBB (ibb.co)
20210428-134350 — ImgBB (ibb.co)
20210428-143332 — ImgBB (ibb.co)
Nach Tausch IC1500 immer noch 6 mal blinken.
2 Stück HDMI Chip bestellt MN864778P.
hallo Tic tac wurde denn das Problem behoben mit dem Tausch des HDMI Chip?
Keine Zeit gehabt, Chips liegen und warten.
Hallo tik-tak,
wie bist du beim FPGA-SOS-Fehler darauf gekommen, dass der HDMI-IC (IC3603 beim Chassis LA53 (?!) ) die Ursache sein könnte? Gab es dabei einen auffälligen Messwert, oder möchtest du den Chip eher auf Verdacht hin austauschen ?
Wäre klasse, wenn du deine Vorgehensweise kurz schildern könntest. Vielen Dank!
Sven
der ist bei iwenzo und nun auch bei repdata gesperrt - jetzt tobt er sich im Mikrocontroller.net aus
Endlich ist der Vogel weg, der hat so extrem genervt. Neue Leute hier u jeden macht er mit seiner dummen Art an 😞
So ein Mensch wird sich nach 365Tagen Sperrung auch nicht ändern, der hat es einfach im Blut.
Und über 14Tage lacht er nur.
Schönen Sonntag..
Grüße 👋
Ich weiß jetzt nicht wie die Admins das sehen, ich würde es so sehen; die 2 Wochen sind nur eine Bewährungsfrist, eine Dauersperre kann danach immer noch kommen.
Zum Beitrag von Sven: Eine der Hauptursachen ist das Ein- und Ausstecken des HDMI-Steckers beim eingeschalteten Fernseher (evtl. auch beim eingeschalteten Zuspieler z.b. DVD, Sat) durch die Impulse, die dabei entstehen.
Das kann 99-mal gut gehen, beim hundertsten geht es schief.
Ist zwar schon eine Weile her, als ich mal einen gewechselt habe (Entlötlitze, SMD-Fluid, Heißluft), den habe ich allerdings auf Verdacht gewechselt. War zwar riskant, aber nach dem Wechsel funktionierte es einwandfrei.
Vor kurzen bei einem 55“ Ultrabook habe ich verzichtet (etwas später kam die Hintergrundbeleuchtung).
Gerdio
Gerdio
