Ich denke dir bleibt nur die Möglichkeit das Mainboard zu tauschen oder es reparieren zu lassen falls möglich.
Teuer sind die ja nicht, Vorrausgesetzt man findet eines...
Sind gerade schwer zu kriegen.
Hallo
Noch einmal eine Frage zu IC8920. Das Board ist noch eingebaut und ich habe nur einen Hinweis auf IC8920 darauf gefunden. Aber nicht das Bauteil selber. Kann es sein dass auf der Rückseite des Boards weitere IC's gibt?
Habe mal ein Bild angehangen was ich nur als Hinweis habe.
Sascha
Hallo
Ja das merke ich auch grade. Habe im Netz von jemanden gelesen dass er das gleich Problem hatte und ein anderes Board eingebaut hat. Ist Baugleich aber wird nur in England vertrieben. Das funktioniert wohl aber Sprache ist auf Englisch und das kann er wohl auch nicht ändern.
Bin am überlegen dass gleich Board dann zu bestellen. Nur dafür will ich sicher sein dass Netzteilplatine in Ordnung ist.
Sascha
Das IC sitzt doch direkt daneben... Bga chip
Das besagt IC ist dieser schwarze Chip?
Dachte dass sieht anders aus..wie in diesem Anhang.
Sascha
Das sind auch IC. Aber in deinem Fall ist es ein BGA Chip. Einfach mal nach BGA chip suchen.
Ich meine erst Spannungen messen!
Schaltplan haben Sie doch?
Ich kann auch IC8920 prüfen! Falls defekt sein soll, auch neu machen.
ABBBBER ERRRRRSTTTTTTT Spannnnnunnnngennnnn prüfffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeen!
Sonst andere Hobby suchen)
Und da fängt jetzt mein erstes Problem an. Ich weiß nicht wo ich da messen kann/soll ![]()
Finde da auch im Service Manual keinen richtigen Bezug zu.
Sascha
Heiz doch den Chip mal auf vielleicht kommt ja dann schon die Erleuchtung ![]()
Ich glaub da würde ich mehr kaputt machen als es eh schon ist. Mit dem Prüfen wäre die einzige Option.
Sascha
Heizen und dann weg schmeißen!)
Wie gesagt als erstes nt prüfen!
Dann alle Spannungen auf dem Mainboard ob vorhanden!
Wenn Sie mit basteln anfangen können Sie gleich entsorgen)
Sehr wahrscheinlich ist Netzteil defekt.
Ich habe kein so ein TV.
So, also ich habe mir jetzt ein passendes Netzteil bestellt. Die 40 Euro kann ich zum testen noch verkraften. Wenn das nicht funktioniert kann es dann nur das Mainboard sein und ich würde auf dich "tik-tak" zurückkommen.
Sascha
Hallo Zusammen,
TV funktioniert wieder. Es war die Hauptplatine die einen defekt hat. Hatte über Ebay die gleiche Platine bekommen und heute eingebaut.
Alles wieder Tutti.
Sascha
was machen Sie mit kaputten?
Hallo tik-tak,
vorerst behalten und eventuell ein reflow durchführen lassen.
Sascha
reflow wird nichts bringen!!!!
lieber gleich mit hammer)
Ich habe schon geschrieben was defekt ist.
Durch die Wärme macht man EMMC ganz dicht)
hallo
ich hab leider das selbe problem, 66V 16V und 5V sind auf dem netzteil da, aber auf dem mainboard nur noch 16v und 5V, 12V macht nichts mehr
