Hallo, an alle Techniker...
Ich habe hier einen Philips Oled 873, der während des Betriebes einfach ausgegangen ist.
Hier mal eine Beschreibung was der Fernseher noch macht, und was ich schon gemessen habe.
Nach einstecken des Netzstecker, leuchtet die Philips LED Leiste. Nach Ablauf von ca. 6 Sek. erlischt diese und die rote standby LED fängt an schnell zu blinken. Bei einschalten per Fernbedienung Leuchtet wieder die Philips Leiste, die Standby LED blinkt unverändert weiter.
Spannungen am Mainboardstecker.
ACD 5,3 V
PS_ON/OFF 3,5 V
PL_ON/OFF. 0,4 V
T-con ON/OFF. 0 V
+24VA 12,4 V ( nach 6 Sek 8,5 V)
+12V. 12,4 V (nach 6 Sek 8,5 V)
Alle Spannungen, bis auf +24VA und +12V fallen nach Ablauf der 6Sek. auf 0V ab.
Auch das einschalten per Fernbedienung ändert nichts an den Spannungen. Nur eben das der Philips Schriftzug leuchtet.
An den Steckern die zum Tcon führen Messe ich keine Spannung
Im Netzteil waren 2 Fets in der 24V Stage durchgebrannt. Diese habe ich ausgetauscht.
Vor dem Austausch hatte der TV das gleiche Fehlerbild.
Ich würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt der Lust daran hat diese Nuss zusammen mit mir zu knacken...
Schaltplan habe ich hier hochgeladen.
Danke vorab wer sich der Sache annehmen möchte...
