ich müsste das Netzteil beim Grundig VS 660 VPT überarbeiten.
Könnte mir jemand bitte den Schaltplan per PM zusenden?
Vielen Dank im Voraus
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Das war doch der wo quasi alle Elkos getauscht werden mussten.
Der Große nach dem Gleichrichter aber selten.
Und die Platine ins Gehäuse geklippt wurde.
Ja -- alle sekundärelkos tauschen und vor allem auch auf der Primärseite den Anlaufkondensator C1626 (47uF).
Wenn der Primär-FET durch ist das standardprogramm für diese Netzteile: FET tauschen, TDA4605 tauschen und undbedingt prüfen, ob primärseitig die Widerstände zur Versorgung am TDA4605 hochohmig geworden sind -- sondt geht das direkt wieder durch.
Wenn du den TDA tauscht, darauf achten, was verbaut war, es gibt da verschiedene Versionen: Bei Siemens/Infineon wird zwischen TDA4605-2, 4605-3 und 4605-15 unterschieden.
Danke für eure Hinweise. Beim VS 960 (gleiches Netzteil) waren es zum Glück nur die Primär- und Sekundärelkos, die ausgetrocknet waren. Der läuft wieder 1A.
Die 3 V Lithium-Batterie im VS 660 habe ich schon erneuert. Dann werde ich auch mal dort das Netzteil in Angriff nehmen. Viel mehr war bei diesen älteren Grundig VHS Recorder mit Panasonic G2 Laufwerk meistens ja nicht zu machen.
Ich persönlich finde die G2 Laufwerke am besten.
Wenn man die einmal begriffen hat kann man ohne Spannung alles super durchkurbeln
