es geht um einen LG 42SL8000.
Bei diesem Gerät mussten wir leider folgendes feststellen:
- Der Fernseher ist während dem Betrieb total ausgefallen.
Die rote und blauen Kontrollleuchten an der Frontseite haben überhaupt nicht mehr geleuchtet. - Wir haben das Gerät in ein Nebengebäude gestellt, indem die Temperatur um die 0° Grad war.
- Nach einiger Zeit haben wir in diesem Raum das Gerät an das Netz angeschlossen.
Mit Erstaunen haben wir dabei festgestellt, dass die normale Start-Routine (rote Leuchte, dann alle blauen Leuchten, dann das LG-Logo im Display und dann die Anzeige „Kein Signal“) durchlaufen wurde. - Daraufhin haben wir das Gerät wieder an den ursprünglichen Ort gebracht und an den Sat-Receiver angeschlossen. Und siehe da, er funktionierte wieder einwandfrei.
- Nach kurzer Betriebszeit ist das Gerät aber dann wieder komplett (wie oben) ausgefallen.
- Das oben beschriebene Procedere (kalter Raum) wiederholten wir und es kam immer das gleiche heraus.
In der Kälte funktioniert das Gerät, in der Wärme jedoch nicht.
Welche Ursache könnte dies haben?
