48 Volt Ladegerät Fa. SPE Typ CBHF2 startet nicht
    ich bitte um Reparaturhilfe zu meinem Ladegerät der Fa SPE, Typ CBHF2.
    Gerät startet, läuft Initialisierungsmodus durch, zeigt auch alles richtig an (48 Volt,20 A, ACD (Säurebatterie)) und zeigt dann "bAT" an, das heisst er wartet auf die Batterie. Diese hängt aber dran und die Spannung, ca 46,6 Volt liegt auch an der PLatine, sowie nach Spannungsteiler auch an Pin 3 des Prozessors an.Allerdings nur 1,9 Volt statt der geforderten 48/2/10=2,4 Volt.
    Aber der Lader startet den Ladevorgang nicht, das Relais zieht nicht an, auch nicht wenn ich die 1,9 Volt am Pin 3 des Prozessors künstlich auf über 2,4 Volt ziehe.
    Hat jemand einen Schaltplan oder eine Reparatur-Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    Reinhard
    hast du mal am Relais gemessen ob hier evtl. Spannung anliegt und dieses möglicherweise nur defekt ist?
    Was für eine Aufgabe hat das Relais?
    Wird hier der Akku zugeschaltet zum laden?
    Ich würde mal versuchsweise das Relais manuell brücken.
    Wenn es dann geht ist möglicherweise mit der Ansteuerung was nicht in Ordnung.
    Steffen
    "Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen."
