Hallo
Unser Siemens Backofen HE213ABS0/03
unterhitze bleibt kalt
die heizung ist ok 46 Ohm
Bitte um Tipps
Grüße
Hallo
Bitte um Tipps
Grüße
mal die Heizung direkt an 220V zum testen betrieben
also mal direkt ein Kabel anschließen vorher die vorhandenen Stecker abmachen.
wenn das geht Schaltung besorgen oder messen ansonsten Bastelstunde und das Gerät kennenlernen.
Der Lastweg dürfte ja nicht allzu kompliziert sein.
Kenne den Ofen aber selbst nicht.
Gucken ob irgendwo eine Übertemparatursicherung verbaut ist die unter Umständen ausgelöst hat
Heizstab ist ok
mit direkt 220V wird heiss
Sind alle 3 Phasen da?
Sonnst vielleicht Wahlschalten Ober/Unterhitze bei älteren Geräten.
3 Phasen sind da
Backofen ca 3 Jahre alt
Verfolge mal die Leitungen zur Unterhitze ob da eine Übertemparatursicherung zwischensitzt.
Auch müsste ja vom Wahlschalter eine Leitung zur Unterhitze gehen.
Steuerplatine? Relais defekt? Relais wird nicht angesteuert?
würde ich jetzt auch mal sagen oder energieregler kaputt
Keine Steuerplatine und Relais drin
Nur Schalter? Bist du sicher dass der Backofen 3 Jahre und nicht 300 Jahre alt ist?
E Nr steht dabei
Kannst gern nachsehen auf der Siemens
Seite
Grüße
Ich kann nur noch mal meine Aussage wiederholen.
Nicht vergessen Ofen spannungsfrei machen, also alle drei Sicherungen raus und gegen Wiedereinschalten sichern. ![]()
+1
Gucken messen verfolgen begreifen.
Ein Backofen ist kein Hexenwerk.
Das mit der Übertemperatursicherung hab ich schon ganz zu Anfang geschrieben.
Oder ein Kabel in der Quetschung lose.
Keine Bilder keine Hilfe:
Stell den Plan hier rein sonst bin ich bei diesem Thema weg.
Habe leider kein Schaltplan
Dann mach einfach mal einige aussagekräftige Bilder und stelle die hier rein.
