Hallo zusammen,
habe hier einen Philips 47pdl6907k/12 auf der Werkbank. Ging anfangs noch sporadisch an, schaltete sich aber nach einiger Laufzeit wieder aus. Jetzt geht er nicht mehr an.
Man hört, dass er mehrfach versucht zu starten. Nach den erfolglosen Startversuchen binkt er fortlaufend zweimal.
Standby Spannung von 3,3V ist da. 12V auch, insofern vom Motherboard aktiviert.
Habe den SDM Pin geerdet. Dann gibt das Gerät über die LED Error 53 aus.
Über den seriellen Anschluss erhalte ich folgende Ausgabe:
0xF9887A88 cycle now
Jump to 0xB5034100 02 key is used
Getting Hash...
0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00
Hash:
0xB5034580 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0
Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
pass!
nand.c:nand_readwithinpage
0x00000001 page is reading
0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
00 unit:
waiting ECC result ready
00 bits error in the unit.
01 unit:
02 unit:
03 unit:
04 unit:
05 unit:
06 unit:
07 unit:
0x00000002 page is reading
0x00000000 0x00000001 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
00 unit:
01 unit:
{preboot}
<000>
<010>
<020>KKG0G1
<030>
<040>D
<040>B1U
Das Gerät versucht dann scheinbar mehrfach neu zu starten und der Text wiederholt sich, bis er es dann aufgibt und verzweifelt blinkt.
Das sieht für mich so ähnlich aus wie die hier beobachteten Fehler, in denen ein Reflow des Prozessors half. Ein einfacher Heißluftlötkolben und ein Infrarotthemometer wären vorhanden. Backofen auch . Eine Reflowstation leider nicht.
Habe allerdings noch nicht alle Powerrails auf dem Mainboard geprüft (Netzteil selbst war ok). Die scheinen ja generell im Service Manual beschrieben zu sein.
Leider kann ich die Ausgabe oben nicht so recht deuten.
Bedeutet "00 bits error in the unit.", dass an der Stelle noch alles ok ist, oder ist das schon ein Fehler?
Was passiert in diesem "preboot" und welche Bauteile sind involviert?
Bin etwas unschlüssig, wie ich weiter machen soll.
Robert
