Hallo!
Hab die Tage wieder mal einen Patienten bekommen, wo im unteren Bildbereich vor allem rechts das Bild bei hellen Stellen extrem nachschmiert.. dunkle Stellen sind besser sichtbar.
Fehler sieht stark nach den Zeilentreibern im Panel aus? Egal - nix zu verlieren also ran an den Speck..
Hab das Panel dann soweit zerlegt, das der vordere Metallrahmen weg ist, dann nochmal angeschalten - siehe da! Bild ist OK.. Also Rahmen wieder drauf, und weitertesten.. plötzlich ist der Fehler wieder da!
Das komische daran - es ist wohl nicht "druckabhängig" . nach ewigem rumprobieren war das "problem" gefunden.. sobald irgendwas.. in die Nähe des kleinen COF IC auf diesem besagten zeilentreiber kommt, fällt das bild aus! nimmt man es weg, geht es wieder. Hab dann einfach mal den Rahmen ausgeschnitten wo der IC sitzt ,
dann Rahmen drauf - Bild bleibt
Aber jetzt das mysteriöse! Sobald ich jetzt auch wieder den Kunststoffrahmen draufsetzen will, fällt das Bild wieder aus! ?? Hab dann versuche gemacht mit div Kunststoffen und sonstigem was so rumlag, mal fällts aus, mal nicht (selbst wenn ich absolut keine Berührung hab..) - wie auf den ersten beiden Fotos..
Wer kann mir hier eine logische Erklärung geben ? Reagiert dieser IC so extrem auf Kapazitätsänderungen im Umfeld ?!? Werde die Tage nochmal brutal den sichtbaren Plastikrahmen vorne aussägen und dann nochmal schauen was passiert.
Verbaut is übrigends ein CHIMEI Panel
Was würdet ihr meinen?
mfg hk2k2
