Hallo zusammen. Bin RFT-Meister aber schon ein paar Jahre raus. Habe einen Philips Ambilight hier, der beim Einschalten und beim Ausschalten das Philips Logo zeigt, dann aber dunkel wird. Ton ist okay das ambilight reagiert im Einklang nicht sichtbarem Bildinhalt. Mit der Taschenlampe angeleuchtet ist das Bild sichtbar. Offensichtliche Fehler wie geplatzte Scheiben-C`s sind nicht sichtbar. Erwärmen mit dem Föhn bringt auch keine Besserung. Weiß jeman woran das liegen kann?
Philips 46 PFL 9704 H . Nur Philips Logo erscheint dann Bild dunkel. Ton ok. Ambilight reagiert. Bildinhalt durch Anleuchten mit Taschenlampe sichtbar. Keine offenbaren sichtfehler an den bauteilen z.B. Scheiben-C`s erkennbar.
ja entweder mind.eine LED defekt da beim einschalten ja noch das Logo kommt und er dann wahrscheinlich in Schutzschaltung geht
Beleuchtung Inverter defekt oder Leuchtmittel selber
2010 gab es noch beides.
Entweder klassisch mit Leuchtstofflampe oder LED für beides muss wohl das Panel geöffnet werden.
Hatte schon Wackler innen am Verbinder der Röhren oder der LEDs.
24 Volt da?
24 Volt sind da.
24 Volt wofür ? mach doch mal ein bild von der Leiterplattenseite, dann sieht man ob in dem Gerät Röhren oder LEDs verbaut sind
bei älteren LED Kisten ist der Inverter intern weil das alte Grundgerüst von der Beleuchtung verwendet wurde was auch schon CFFL hatte.
Dickes Panel und Lichtkasten.
also Panel aufmachen.
Ich bekomme es nicht hochgeladen. Datei zu groß.
Links neben dem Netzteil sind 2 Inverterplatinen Hersteller Sharp.
Vermutlich dann Röhren, oder?
mach nen Screenshot vom Handy das passt dann meist
Von den Invertern führen 8 Flexleitungen zum Panel ab, jede mit 40 Kontakten
bild verkleinern und dann hochladen
Hintergrundbeleuchtung ist bei diese Geraete ein Bisschen kompliziert. Die LED's werden je nach Bildeinhalt gesteuert mittels I2C ueber den Kabel zwischen Kleinsignalplatine und Masterinverter. Wenn die 24V vom Netzteil zur Inverters da sind, bleibt warscheinlich nichts anders uebrig als Panel oeffnen und schauen ob beim einschalten wirklich alle LEDs leuchten.
MfG, Ron.
Okay. Dann war es das für mich. Ans Panel geh ich nicht.
Danke schön.
