Habe den oben genannten TV auf dem Tisch.
Prinzipiell läuft er aber er hat Störungen im Bild.
Im unteren Drittel von Bild gibt es einen dunkleren breiten Streifen wo das Bild teilweise Inhalte vom Bild drüber hat.
Der Fehler kommt nicht von den Spaltentreibern die vom Y-Zus angesteuert werden.
das Controlling Board hab ich schon gegen ein anderes getauscht aber der Fehler änderte sich dabei nicht.
Selbst ohne Mainboard ist der breite Streifen zu sehen.
solche Fehler kannte ich bisher nur von LCD Displays.
Sollte da echt das Panel defekt sein?
Sonst ließen sich die Treiber immer wechseln bei Plasmas.
