Hallo zusammen,
ein Kollege hat mit seinem neuen TV Probleme.
Dieser hat immer nur mal kurz Internetverbindung und bricht dann wieder ab.
Das macht er bei Ethernet und bei W-LAN.
Zuvor war auch ein älterer Philips TV an diesem LAN-Anschluss und dieser funktionierte ohne Probleme.
Genauso funktioniert ein angeschlossener PC an diesem LAN-Kabel. Somit kann eigentlich nur das Gerät selbst die Ursache sein.
Es wurde bereits eine komplette Neuinstallation durchgeführt, und sogar ein Softwareupdate via USB aufgespielt.
Das Problem bleibt aber bestehen.
Kann es hierfür noch irgend eine Einstellung geben oder hat der TV einfach einen Schaden am Main oder der Software?
Wäre für einen Tipp dankbar.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Steffen
