Hallo, an alle hier und ich hoffe das jemand mir Helfen kann.
Ich habe einen LG Fernseher der von heut auf morgen sein Geist aufgegeben hat. Das Bild war auf einmal weg und das war's.
Nach kurzen Suchen im Netz fand ich die erste wahrscheinliche Fehlerursache. Die Kondensatoren.
Also aufgeschraubt und nichts gefunden was nach einem defekt aussieht. Also alles mal durchmessen dachte ich mir und kam auf echt komische.
Werte, ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 30 Jahre kein Multimeter mehr in der Hand hatte. Richtig bedienen ist nicht mein Problem doch stimmen die werte und sollen sie so sein ?!?!?!
Also auf meinen ersten Bild sind zwei baugleiche Kondensatoren verbaut die bei unterschiedliche Widerstände haben.
Kondensator A hält seinen Konstant, ich glaub bei 482 Ohm war das und Kondensator B schwankt immer von 1187 bis 2002 Ohm. Somit bin ich der Meinung, dass Kondensator B defekt ist. Ist dies richtig oder kann ich mich da täuschen ?
Auf dem zweiten Bild habe ich verschiedene Spannungspunkte gemessen.
Unter anderem auch den Übergang zum Board von Bild 3, dieser sollte eigentlich 24 V betragen hat aber knapp über 50v
Auch der gelbe Kondensator hat dieselbe Spannung. Die anderen beiden Kondensatoren auf dem Bild haben keine Spannung.
Alles wurde unter Last gemessen.
Ich hoffe das ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe und sollte dies nicht der Fall sein
dann fragt mich alles, was ich euch beantworten kann.
Beste Grüße aus Berlin
Der Herbert
