Ich habe hier einen Telefunken XF55B400 stehen bei dem das Backlight im Sekundentakt blinkt.
Bild und Ton sind da und Fernbedienung reagiert.
Gut dachte ich wieder mal ne LED defekt.
Deckel ab und prüfen.
Ich habe nun ein Labornetzteil benutzt um die LED Stripes einzeln zu testen. Ich habe es aber nur soweit aufgeregelt, dass alle LEDs leuchten,
aber nicht mit voller Helligkeit. Nur soweit, dass ich noch reinsehen kann, ob alle leuchten.
Alle LEDs leuchten mit dem Labornetzteil. Ich nahm an, dass die in Ordnung sind.
Also müsste das Netzteil defekt sein. Vestel 17IPS20. Da habe ich den U500 und den Q502 besorgt und eingebaut.
Läuft aber auch nicht. Backlight blinkt weiter im Sekundentakt. Auch wenn das Mainboard abgezogen ist.
Habe ich einen Denkfehler gemacht beim prüfen der LEDs? Muss man die mit voller Leistung prüfen?
Wie kann ich den Netzteil-Backlight Teil prüfen? Mit einer Glühlampe ???
Im Netzteil habe ich die Elkos des Backlight Teils ersetzt und alle 0R Widerstände geprüft. Was sollte ich noch messen?
Das Netzteil ist eines ohne "C525".... Auf dem Barcode steht "23314106-27533867 173"
Ich denke, hier besteht Lernbedarf bei mir!
