Hallo, leider sind mir verschiedene (SMD Bauteile) Rs und ein IC von dem Bord so abgeraucht, dass ich die Werte bzw Typ nicht mehr erkennen kann. Leider finde ich auch keinen Plan dazu (Bestückung).
Vielleicht habe ich ja auf diesem Weg Glück .
Bilder ?
Firma vom Gerät?
es ist ein Philips HTS5580W Home Theater Reciver und davon die Power Platine LCP108480-001 und die SMD Seite
Wenn so ein Netzteil abraucht, dann sind dein Problem nicht nur die zu ersetzenden abgerauchten SMD-Teile. Miss mal die Halbleiter (Transistoren, FET's, Dioden) durch -- da ist ziemlich sicher einiges Fratze gegangen -- sonst wären die Passivbauteile heute noch vorhanden und nicht abgeraucht....
jup den habe ich schon getauscht eine Diode auch , habe leider die R übersehen nun ist der IC SMD abgeraucht das man nichts mehr lesen kann und die R so das man nichts mehr erkennen kann und leider sind es zu viele unterschiedliche Spannung 5V 12V und 36V
Schon mal bei Ebay und Co nach einer Platine geschaut.
Ab und an ist sowas mal drin.
Oder Geräte die nicht mehr lesen aber sonst ok sind für ganz kleines Geld.
ja habe ich auch schonleider ohne Erfolg, die Platine habe ich gefunden ist aber nicht mehr lieferbar, Lagerbestand 0. Deswegen wollte ich hier mal schauen.
