womit würdet ihr diese verschlissenen Leiterbahnen exclusive Silberleitlack auf die schnelle so günstig wie möglich flicken?
Meine spontanen Ideen wären sehr dünnes Blech kleiner 0,2 mm zuschneiden und drauflöten wenn nicht möglich einige kleine alufolienkügelchen oder etwas kupferpaste zwischenlegen mit sekundenkleber angepresst drankleben.
Lötzinn würde wohl kaum lange halten.
Oder die Gegenseite versuchen etwa 2mm zu versetzen
Zu den technischen Hintergrundinformationen:
Dies platine ist in einem funksteuerteil eines 27MHz spilzeug-pickups eingebaut. Vorwärt/Rückwärts..Recht/Links Steuerung
Aufgrund des Verschleißes hakt es hin und wieder. Die gegenüberseite hat einen gefederten schieberegler der gepunktet auf die Leiterbahn drückt.
Sonnige Grüße
