Moin zusammen,
ich besitze einen Philips 55POS9002/12 und habe mir bei HDMI Anschluss eines PCs das Mainboard abgeschossen. Sat Anlage nicht geerdet, Elektriker kommt.
Da ich kein Board aus gleichem TV bekam, hab ich mir ein baugleiches Board anhand der Boardnummer aus einem anderen TV geholt, wo lediglich der interne Subwoofer Anschluss nicht vorhanden ist. Nach Umbau kam auch wieder LED, Ambilight usw. Standby an/aus ging ebenso gut.
Nun beginnen die Probleme, Panel Code einspeichern. Auf der TV Rückseite steht die 117, im Service Manual wird die 117 jedoch als Setting Set Option Code ausgewiesen, Display Code soll 016 sein.
Fuchsig rumgedrückt mit mein dicken Daumen, leider kein Erfolg, stattdessen wirft er nun Errorcodes aus, die so verdammt schnell Blinken, dass ich wohl eine SlowMo Cam benötigen würde. Ich könnte mir vorstellen, was blind im SAM verstellt zu haben.
Bevor ich den Panelcode eingegeben habe ist das SSB fein angelaufen, alle LEDs leuchteten, Kühlkörper wurden warm. Nun läuft das Board für ca 20 Sekunden an und mit Beginn Error Blinking gehen die LEDs aufm Board aus.
Netzteil hatte ich übrigens auch bestellt, liefern aber beide fein Strom, da war also nix passiert.
ich danke für jede Hilfestellung.
Viele Grüße
