Hallo
Bei mir landete obiger Fernseher auf dem Tisch. Nach dem Einschalten war sofort klar, daß das Backlight System defekt ist. Die Ursache war nach dem Zerlegen dann auch schnell herausgemessen, eine Leuchtdiode war defekt.
Auf der Suche nach einem Ersatz fand ich im Netz einen Anbieter und hatte folgende Konversation:
Hallo und einen schönen guten Tag,
vielen Dank für Ihre Mitteilung und dem Interesse
an den Sony TV Service.
Es gibt 7 verschiedene Ausführungen von dieser Serie.
Bitte machen Sie immer ein Foto vom Typenschild, dieses befindet
sich auf der Rückseite vom Gerät.
Das ist das Grosse wo das Produktionsdatum drauf steht.
Bitte keine anderen Fotos
Bitte machen Sie eine kurze Fehlerbeschreibung.
Beispiel.
1. Gerät geht an, Sony Logo erscheint ganz kurz, dann 1 - 6mal Rot blinken ?
2. Gerät geht an, Android Logo erscheint, dann Abbruch und das Gerät
fängt wieder neu an ?
3. Gerät geht nicht an, weiße LED geht an ?
4. Gerät geht an, fängt sofort an zu blinken Rot ?
Vielen Dank für Ihre weitere Mitteilung.
Wie so oft unter den Bastlern fehlt das Grundlagenwissen
über ein Backlightsystem
Ein Backligtsystem ist so aufgebaut, dass es niemals ausfallen
kann.
Sie können ab jetz regelmässig die einzelnen Streifen austauschen
ob einzeln oder alle.
Es spielt keine Rolle, da es eine ganz andere Ursache gibt warum
das Backlightsystem bei dieser Serie immer ausfallen wird.
Es gibt bei dieser Serie drei fehler.
Sie benötigen zunächst eine Servicebox um die Fehler aus dem
Fehlerspeicher auszulesen.
Nur durch diese Servicebox können auch die Fehler gelöscht werden,
damit nicht noch weitere Backlights ausfallen.
Einfach austauschen ist schon lange vorbei.
Es zu dem noch ein weiteres zu diesem Gerät.
Diese Gräte werden von den Hobbybastler zusammengeschuster und
schnell verkauft, dass wollen wir nicht.
Wir bekommen täglich über 15 Anfragen von Kunden die ein gebasteltes
Gerät gekauft haben, dass macht keinen sinn.
Ihnen und Ihrer Familie noch einen schönen Tag.
Ein kleines Technik Team ganz in Ihrer Nähe.
Wir haben Ihnen alle Informationen zu Ihrem defekten
Gerät mitgeteilt.
Sie können weiterhin regelmässig das Gerät zerlegen und
immer wieder das Backlightsystem reparieren, solange bis
Sie unsere Informationen zu dieser Serie verstanden haben.
Oder Sie lassen das Gerät in einem Fachbetrieb reparieren.
Es ist sicherlich so, dass Sie das Gerät selber versuchen
zu reparieren und danach sofort verkaufenn werden.
Nun können Sie entscheiden.
Nun habe ich ein paar Fragen und hoffe auf Antworten:
Wo gibt es ein so eine Servicefernbedienung (bei ASWO jedenfalls nicht)
Wer kann mir Tip´s zu diesem Gerät geben, speziell zu der Aussage,
(Es spielt keine Rolle, da es eine ganz andere Ursache gibt warum
Es gibt bei dieser Serie drei fehler.)
Für jede Antwort danke ich schon heute
