Hallo Jungs. Ich habe ein Philips UHD Fernseher der von heute auf morgen das Bild spiegelverkehrt und auf den Kopf zeigt. Panel ID ist richtig eingespeist und in Factory Modus das Panel Flip Option hat keine Auswirkung. Egal ob an oder aus. Was kann da defekt sein. Mit freundlichen Grüßen.
Philips 55PUS6503/12 Bild spiegelverkehrt und um 180 Grad verdreht
So einen hab ich neulich bei ebay Kleinanzeigen gesehen. Bei dem war eine winzige schwarze Linie im Bild. Also Panel defekt.
Ist das Bild wirklich absolut makellos?
Das Problem liegt an der Software.Also erst Software erneuern die findest du hierhttps://www.philips.de/c-p/55P…-uhd-led-smart-tv/support.Wenn das nicht hilft muß auch die NVM Sofware neu eingespielt weden.
