Hallo zusammen,
ich habe hier den oben genannten Telefunken TV stehen.
Hier ist die Backlight ausgefallen und es kommt nur noch Ton. Bild ist mit Lampe zu sehen.
Nach Anschluss meines LED Testers leutet die Backlight bei etwa 175V und das Menü ist normal zu erkennen.
Somit schließe ich die LEDs eigentlich aus.
An CN 500 messe ich ca. 64V.
Wenn ich jedoch als Bezug die Masse nehme messe ich 122V.
Die Spannung an Q216 habe ich gemessen und diese beträgt an allen 18.6 bis 21.2 V.
Ist zwar etwas mehr als die 13V aber immerhin sind sie da.
Kann leider auch von dem Netzteil keinen Plan finden.
Die die ich habe passen nicht so gut.
Hat noch jemand ne Idee was dem Netzteil fehlen könnte?
Ich tippe irgendwie auf den U500.
Würde mich aber über etwas Hilfe freuen.
Gruß Steffen
