Samsung macht sein Panels selber, als einer der wenigen, und beliefert auch andere Hersteller.
UE55ES6760 vertikale Streifen über das gesamte Bild
Okay kann man nicht ändern. Hast du eventuell ein Schaltbild des erwähnten Netzteils?
Leider nein.
also Spannungen haben nur minimalen Ripple. Netzteil dürfte somit in Ordnung sein.
habe jetzt mal spasseshalber ein neues tcon ein gebaut. Jetzt bleibt das Bild schwarz und der Ton kommt. Schade dass das TCON keine LED hat wie manch anderes.
Aber ein Frage hätte ich dennoch zu dem TV. Es wird ja immer angenommen, dass das Panel kaputt ist. Wäre schon ein ziemliches Armmutszeugnis für Samsung.
Hat schon mal jemand versucht heraus zu finden, ob der Schuss nicht doch auf dem Mainboard sitzt? Ich dachte da so an die DDR-RAMs oder so.
ich habe jetzt mal das TCON und das Mainboard eines Teilespenders eingebaut. Angeblich soll alles vor dem Displaybruch des Teileträgers gegangen sein. Und sollte auch alles zu dem Gerät passen. Jetzt habe ich folgenden interessanten Effekt.
nichts geht mehr außer dem Klickton wenn man die Lautstärketasten betätigt. Also noch nicht mal mehr die Hintergrundbeleuchtung. Die geht nur noch wenn man das Mainboard vom Netzteil abklemmt. Ich habe nun doch den Eindruck, dass das Netzteil etwas hat. Selbst wenn man das Mainboard dran läßt aber sonst alles bis auf die Nahbedienung abklemmt bleibt die Hintergrundbeleuchtung aus. Leider ist das Netzteil des Teileträgers nicht nehr drin gewesen. Sonst hätte man das mal testen können. Ich denke, ich werde mal alles zurück bauen.
Ich muss das Teil nicht zwangsweise reparieren, aber ich will wissen, wie so ne Kiste tickt.
Verbindung Mainboard - Netzteil trennen , dann Netzstecker rein , wenn er angeht mit Hintergrundbeleuchtung ist es sehr unwahrscheinlich das Netzteil.
sonder eher das mainboard. Glaube Mainboard für 6000 Serie habe ich sogar noch.
Ich werde erst mal alles Wieder in den Urzustand versetzen und noch mal messen.
