Hallo, ich suche für ein Bose Wave Music System ein Schaltbild. Nähere Bezeichnung habe ich leider nicht. Fehler: Kein Ton, Signal kommt an der Endstufe an (IC TDA7376B), Endstufe bereits getauscht. Alle Spannungen i.O. Vermutlich fehlt das on/off Signal für die Endstufe.
Bose wave music system Schaltbild
ich glaube da musst du mal hier im Forum ein wenig graben.
Da war der Fehler beschrieben.
Ist gar nicht so lange her maximal ein Jahr eher kürzer.
Hallo, nein, im Netz habe ich das Schaltbild nicht gefunden. Da gibt es nur ältere Geräte.
Die Grundschaltung des IC ist doch im Netz verfügbar,
wenn ein Eingangssignal anliegt mal Ub, st by und Mute prüfen...
gruß, jens
Ist es diese Kiste?
https://jestineyong.com/audio-…tem-awrcc1-awrcc2-awrcc7/
Die Reparatur an sich ist grauselig, aber gibt ja mal nen anhaltspunkt.
Tobias
Hallo Tobi, genau die ist es. Ich habe Bose noch nie gemocht....
Bei Sony Geräten habe ich schon unzählige der SMD Elkos getauscht.
Das mit Auslaufen des Akkus ist sehr oft ein Ausfallgrund.
Vielleicht hilt mein Beitrag:
Bose Wave Music System AWRCC4 "Krachen"
Viel Erfolg
Uli
Kein Einschaltimpuls
Hallo !
Hab einen WAVE AWRcc6 , lässt sich nicht einschalten.
Display OK, aber alles andere hat keine Spannung. Komm auch ins Menü und kann alles dort einstellen, aber sonst absolute Stille
Bedienbar nur über die Fernbedienung , die ist OK aber nur das Menü lässt sich geziehlt aufrufen.Schaltbilder gibt es einige aber nicht speziell für AWRCC 6
Kann jemand bitte helfen ?
