für den o.g. Radiorecorder suche ich den Schaltplan.
MfG Dijago
MfG Dijago
Was hat er denn?
Kassettendeck funktioniert nicht. Beim Start fängt der Solenoid an zu klappern, sonst keine Funktion. Motorspannung ist größer als 11V, obwohl es ein 9V-Motor ist.
Motor selber ??
Nein, der Motor funktioniert.
Der Motor dreht sich, wie oben gesagt ( Spannung ist höher als 11V, obwohl es ein 9V-Motor ist ). Frage: Soll das Netzteil wie bei mir 12V abgeben oder 9V wie beim Sharp GF-5757? Mit Batterien läuft der Recorder ja auch auf nur 9V. Wer hat einen Schaltplan und kann mal nachschauen?
Mach mal ein paar Bilder von dem Gerät
Auch innen
Fehler liegt in der Mechanik, der Solenoid wird mechanisch betätigt. Er rattert auch wenn die Spule abgelötet ist.
Hallo Dijago
Einen Schaltplan habe ich nicht.
Der Begriff "Solenoid " ist mir in der Kassettentechnik nicht geläufig .
Was bezeichnest du als " Solenoid " ?
Im Netz fand ich weniges zu deinem GF-6565 , u.A. auch ein Video auf Youtube . Daraus erkannte ich, daß das Laufwerk einen "Pausensuchlauf" hat.
Dementsprechend wird das Laufwerk einen kleinen Elektromagneten haben, welcher ein Fühlhebel auf einen Nockenrad bewegt und durch bestimmte Stellungen des Nockenrades die Laufwerksfunktionen ermöglichst .
An erster Stelle würde ich die leichtgängigkeit der Hebel und Zahnräder überprüfen, den Riemen und danach die Elektronik . Ich hatte schon Fehler im "Mode" (Kassette/Radio) Schalter , wo durch Spannungsumschaltung, Kontakte angegriffen waren.
MfG. Dietmar Klaus
Ein "Solenoid" ist im englischen ein Elektromagnet, dessen Eisenkern Schub- und Zugfuntion an der umliegenden Mechanik übernimmt. Kann z.B. zum Umschalten der Laufrichtung bei Autoreverse-Laufwerken genutzt werden. Oder fährt die Köpfe in die Cassette ein, wenn dieses nicht mechanisch über die Bedienelemete erfolgt, weil das Gerät z.B. Sensortasten hat.
