Philips Mini Anlage FWM35/22 mit folgenden Fehler : Power on Led geht kurz an leises klicken vom Relai,led wird dunkler , Keine weitere Fkt. ; Öko Spannung 5.6V nur 2.4V . hat jemand den Fehler schon mal gehabt ? habe C´s, Elkos,Dioden ,Überprüft alle i.o. ect .Schaltplan vorhanden . Danke Gruß Lutz
Philips FWM35/22
keiner den Fehler schon mal gehabt ?
Netzteil mal abgeklemmt und mit Grundlast ohne mainboard gemessen?
Werde ich mal machen .
, was ich noch vergessen habe auf dem Mainbord war C797 100yF 63V hatte dicke backen ,im umfeld habe ich sämtliche C´s erneuert , muss heiss gewoden sein ,da verklebt ,leim und plati . braun geworden ist, auch beim Stabi ic 5v, muss heis geworden sein , habe ich auch C 100yf und Ic erneuert. Danke Gruß Lutz
Nur zur Sicherheit: Stabi-IC aber auch getausch, oder?
Ja den stabi Ic habe ich auch schon getauscht.
da ich nun zeit habe, habe ich die Anlage mir nochmal vorgenommen ,die Relaispannung 12V steht wieder an , C2231 hatte Capazitätsverlust , jetzt bleibt die LED an , nur starten geht nicht .Relai zieht kurz an, beim einschalten Danke Gruß Lutz
Wie kann ich das NT ohne die eco /stand bay Schaltung in Betrieb nehmen ,habe das Relai fremdgespeist ,zieht an aber es tut sich nichts.komme einfach nicht weiter . Danke Gruß Lutz
Kontrolliere mal ob das Verstaerker IC TDA8947 IC700 und oder FET Q708 noch ganz sind. Befinden sich nebeneinander auf ein Kuehlblech.
MfG, Ron.
komme durch Corona erst jetzt zum antworten, danke für dein Tip werde es mal prüfen ,ganz am Anfang ist er ja angegangen ganz normal 1x ,dann nicht mehr und ich habe in aufgeschraubt und habe auf der Hauptplaine die C´s 100yf, hatten dicke Backen Erneuert, und sei dem geht er ja nicht an . dann noch in schönes Osterfest Gruß Lutz
