Hallo zusammen
Habe einen Technics SL-7, wo sich der Tonarmschlitten nicht mehr bewegt, da sich der Mitnehmer des Tonarmseils gelöst hatte. Am Mitnehmer befindet sich eine Hülse, die man mit einer Zange pressen kann, um ihn am Seil zu fixieren.
Die Anleitung des Service Manuals dazu ist mir nicht richtig klar. Da steht lediglich: "After setting the rope, turn the worm gear by hand to adjust the tonearm and rope retainer and the secure the part."
An welcher Position dieser Mitnehmer genau fixiert werden soll, wird im Manual unklar beschrieben. Keine Massangabe vorhanden.
Muss hier der Tonarmschlitten an den rechten Rand gefahren werden und unterhalb der Rille, wo der Mitnehmer mit dem Schlitten verbunden wird, dieser an der Stelle einfach gepresst bzw. fixiert werden ?
Wer hat das schon mal gemacht und kann mir genauere Hinweise geben ?
Gruss und danke, Micmac
