Habe hier wieder mal einen Philips 42PFL3208k .Bei dem Gerät flackert im unteren Bereich die Hintergrundbeleuchtung !!
Gibt es Tipps ?
thomy
Gibt es Tipps ?
thomy
drehe mal die HG auf 70 oder 60 % ob es dann auch noch ist.
Fehler ist nur anfangs ! nach gewisser Betriebszeit ist es nicht mehr !Im Kaltstart flackert es erheblich . wenn ich da die hintergrundbeleuchtung runterregle ist gar kein Bild mehr ! ???
thomy
du sollst sie nur etwas auf 60-70 % runterregeln , was dann ist .
dann sind die LEDs wahrscheinlich altersschwach.
im Panel die LED Stripes checken.
Ja ist eine blöde Arbeit.
kann aber auch sein das der Kanal die Spannung nicht liefert.
werden ja in 4 Abschnitte aufgeteilt. bei der Ansteuerung wenn es Edge LED ist.
kann aber auch sein das die Buchsen wo das Kabel angesteckt wird zur HG eine kalte Löstelle hat .
hatte ich mal muss man mit Lupe mal schauen dann sieht man das.
Zum NOT muss ich noch gebrauchte LED Streifen fur dieses Modell haben. MfG Tomek
