Hallo seit einem Mainboard Austausch wechselt er die Grundfarben im Sekundentakt kein Bild an sich , weiß jemand was das bedeutet ? Für einen Rat wäre ich dankbar
gruß williken
gruß williken
Sorry es ist ein 6102
Da macht das Panel einen Selbsttest.
Ist es ein Plasma?
Von LCD Geräten kenn ich das nur im Service-Menü.
Oder Board unconfiguriert.
Nein es ist ein LED/LCD ich habe aber das Service Menü nicht aufgerufen , muss da eventuell ein Code eingegeben werden ? Er wechselt von grün auf rot dann blau und dann weiß und dunkel und wieder von vorne
gruß williken
Als erste mal das FFC Kabel zwischen SSB und T-Con die Kontakte überprüfen(reinigen),eventuell ist dieses aber auch defekt.Wenn du ein gebrauchtes SSB
eingebaut hast dann muss das aus dem gleichen Gerät sein mit dem gleichen Panel.Ansonsten muss der Optionscode und der 3 stellige Panelcode neu eingegeben weden.Die Codes befinden sich auf dem Sticker auf der Ruckwand.Wie das geht steht im Manual welches im www zu finden ist.
Ok werde ich probieren muß der Code aus dem Standby eingegeben werden wie beim Samsung ?
gruß williken
sorry es ist ein 43 PUS 6201
Haben deine Board gleiche Bezeichnungen ??
Ja ich denke schon ,komme auch nicht ins Service Menü , auf die Fernbedienung reagiert er aber
gruß williken
