Hallo TV Gemeinde,
habe einen Samsung LE37A616 mit eine Weiß-Stich. Habe die T-CON FBG schon gewechselt, kein Erfolg.
Auf der T-CON FBG ist auch kein AS15-F SMD Chip verbaut. Kann es an Netzteil oder am Inverter liegen ?
Grüße
Gimbel
Hallo TV Gemeinde,
Grüße
Gimbel
Gibt's ein Foto dazu?
AS15 oder RM5101 auf dem T-Con wechseln. der ist da drauf.
A-Serie dann Panel defekt.
Er meint - zu gut Deutsch - den Bildschirm!
das ist aber nicht das T_Con Board .
das sitzt oben mittig unterm Blech
müsste ein T370HW02 V6 sein
und zu 99% ist das defekt.
Danke für die Info
Ja, das hier müsste so eine Art Logic Board sein, das zwischen Main und Tcon sitzt. Na dann wirds ja doch ein AS15 Fall.
