Habe diesen Plattenspieler mit dem Problem,das er Drehzahlschwankungen hat ! Wer kann helfen ??
thomy
thomy
moin moin Thommy,
schaue mal im Netzteil ob überm Elko c3052 stabile 13,5 v abfallen.
Bedenke auch, das es ohne den Plattenteller zu keinem Rundlauf kommt.
Alles sauber?
Ich gehe aber davon aus.
Nicht das der Plattenteller schwer dreht
Hallo "thomy",
hast du das Service Manual vorliegen ? Könntest du mal den Teil des Direktantriebs hier zu Verfügung stellen. Irgendwie war da mal was an den Transistoren. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Habe leider kein Service Manual.
Gruß,
Sven
Das ist ein bekannter Fehler. im Direktantriebsmotor sitzen zwei Trimmpotis zur Einstellung der Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min. Diese Trimmpotis haben gerne Aussetzer, also ersetze diese gegen neue geschlossene Exemplare.
sven, es gab ein extra Serviceblatt für den Motor, der ist in der Serviceanleitung zum Gerät nämlich nicht enthalten. Der Motor steckte noch in anderen Plattenspielern.
Habe auf der Leiterplatte vom Direktantrieb gefunden 😊 R24,R25. Sind es die ?? thomy 😳
Ja, die sind es. Leiterseitig sind die beiden Einstellpotis mit "33" und "45" gekennzeichnet. Ich mußte mir erst einen Schaltplan suchen, weil die Bezeichnung bei eingebautem Motor nicht lesbar ist.
@miette_Kruemelchen ich finde hier weder pn noch eine Mailfunktion im Forum. Würde dir gerne etwas zukommen lassen.
PN oben rechts über Konversationen
Habe die Trimmpotis ersetzt Gerät ging wieder !!Leider hat der Kunde den Plattenspieler schlecht transportiert ! Jetzt senkt sich der Abtastarm nicht mehr ab ! Er hat da einen 2cm langen Metallstift Durchmesser 2,5 mm gefunden ! Wo gehört der hin ?? Hat einer eine Deteilzeichnung vom Tonarm ??? Bitte um Nachricht !!
thomy
Du brauchst die Serviceanleitung, da drin ist die gewünschte Zeichnung, eine Explosionsdarstellung der Tonarmbaugruppe bzw. des gesamten Gerätes. Außerdem muß zum Transport die Transportsicherung eingebaut sein! Die kannst du auch selber anfertigen.
Der Stift dürfte meines Erachtens nicht zur Tonarmbaugruppe gehören, ich würd jetzt mal tippen, der gehört in einen der Federfüße.
Such doch mal im Netz nach der Datei "Ziphona-HKPA1203.zip", ist 7,8 MB groß und da ist alles drin.
Jo, und das ist voll und ich finde nix, wo ich alte Konversationen löschen kann.
Ja, das ist der absolute Traum
- oben auf die Sprechblasen klicken und das Menü dazu aufklappen.
- "Alle anzeigen" ganz unten anwählen
- In der Liste die zu entfernende Konversation anhaken
- Es taucht ganz unten rechts ein blauer Button auf "Eine Konversation"
- Diesen Button klicken und "verlassen" auswählen und bei Bedarf danach noch "ausblenden". Beim Verlassen wird dein persönlicher Speicherplatz frei.
Sagenhaft.
Löschen kann man sie nicht, nur aussteigen. Das Konzept ist nicht so wie bei emails.
Hallo allezusammen,
Elektrotanya hat das SM auch.
Gerdio
Wohl wahr, den blauen Button unten habe ich nicht als Button erkannt. Die GUI des Forums ist dieselbe Design-Katastrophe wie Win10do.
Mir scheint, thomy hat eine längere Pause bei der Reparatur des PA eingelegt. Das kann ich durchaus verstehen, ich habe den großen Bruder dieses Biests, einen PA1205 nach nun endlich 1,5 Jahren Pause gerade gestern fertig repariert.
