Habe ein oben genanten VCR zur Reperatur, war der Motorpulli gerissen ,habe ihn erneuert zeigt aber F06 an , da die ganze Kassettenmechanik verstellt ist , benötige ich den Justageplan vom LW , besonders die Einstellung des Modeschalters und Kassettenschacht .Ist leider schon ca . 10 jahre her ,wo ich so einen zur Reparatur hatte . eine kurzfristige Antwort wäre schön .Danke Gruß Lutz
Panasonic VCR NV-Hd 635EG
Servus,als erstes MSS zerlegen und reinigen.
Mechanik SM gibts hier:
https://elektrotanya.com/panas…chanism.pdf/download.html
mfG
Anton
Super schnelle Antwort Danke !!! Mss zerlegen reinigen , geht wohl nicht ? war mir in Erinnerung , werde nachher mal sehen . Mfg. Lutz
Es geht. Kappe abschneiden und reinigen.
Dann schmieren und mit Miniaturschraube zusammenbauen.
mfG
Anton
Hatte ohne MSS zu zerlegen ,Laufwerk zusammen gebaut ,hat die Kassette eingezogen ,aber nicht eingefädelt sondern wieder ausgeworfen F06 .Werde heute MSS so wie du besrieben hast. reinigen ,muss ich was beim einbau vom schacht beachten ?Mfg Lutz
Ja,Zahnposition.Einbau von MSS ist auch beschrieben.
MSS ist auch die Ursache für gerissene Motorpuly.
mfG
Anton
der Motorpully reisst auch einfach mal so.
Ähnlich wie damals beim Turbodrive von Phillips.
MSS Fehler beschleunigen es aber auch mal wenns klemmt.
